Siemens 0 ER3A6BB7D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gaskochfeld Anzeige 5 oder S
Serverzeit: 18 1 2026  12:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Siemens ER3A6BB70D --- Gaskochfeld Anzeige 5 oder S
Suche nach Siemens
BID = 1126751
midem7
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gaskochfeld Anzeige 5 oder S
Gerätetyp : ER3A6BB70D
seit neuestem zeigt das Display meiens Gaskochfeldes, wo die aktuelle Kochstufe angezeigt wird, permanent einen ?Fehlercode? "5" oder "S".
Im Handbuch steht leider nichts darüber.
BID = 1126764
driver_2
Mit den Gerätedaten oben läßt sich das Feld nicht finden.
Bitte die kompletten Gerätedaten korrekt angeben, Danke.
BID = 1126776
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf der Siemens Homepage und bei ASWO finde ich das Feld sofort, gibt es nur als /01.
Kann aber leider mit der Anzeige nichts anfangen.
Funktioniert das Gerät ordnungsgemäß (Zündung, Sicherheitsschaltung)?
BID = 1126777
driver_2
silencer300 hat am 21 Okt 2024 20:22 geschrieben :
Habe ich bei unserem Miele Feld schon probiert:
Alle Felder anzünden, dann alle der Reihe nach ausblasen, dann muß bei jedem das Gas nach ca. 10 Sekunden ausgehen.
Dunstabzug einschalten wenn vorhanden !
BID = 1126779
silencer300
BSH gibt auch 4 bis max. 10 Sekunden an.
BID = 1126801
midem7
Das Gerät funktioniert einwandfrei.
Hab heute den Stecker raus und wieder eingesteckt.
Der Fehler ist jetzt weg.
Ich finde es komisch, wenn das Display etwas anzeigt, was nicht dokumentiert ist.
BID = 1126807
silencer300
Es gab und gibt durch die verseuchten Netze, plus die teilweise mimosenhafte Elektronik in den Geräten manchmal unerklärliche Fehlermeldungen, die lt. Hersteller garnicht existieren dürften (also können sie auch nicht dokumentiert sein).
Das habe ich schon "live" an einer Waschmaschine, einem Backofen und mehreren Induktionskochfeldern erlebt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188349121   Heute : 11597    Gestern : 18101    Online : 343        18.1.2026    12:17
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
